Je rencontre actuellement un problème. Etant en multi-comptes, je voulais reprendre l'utilisation de nAiO sur dofus retro comme expliqué sur un topic le 12 Novembre sur lequel je n'arrive pas à mettre de commentaire.
Quand je lance la connexion sur un compte, ainsi que sur multi-comptes, j'ai une notification qui apparais en bas a droite de mon ecran "Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligible".
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir.
Si quelqu'un pourrais me donner un coup de main ce n'est absolument pas de refus.https
Cordialement
Xormac.
Dofus Retro - Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligible
6 messages
Re: Dofus Retro - Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligibl
Xormac a écrit:Bonjour,
Cordialement
Xormac.
Salut, peut-tu m'en dire plus sur quel architecture es-tu? 64 ou 32 bits?
Mon PC est un 64 bits et je joue sur dofus 1.30 à 32 bites pour cause de trop de rame.
Cela ne marche pas ni en multi-comptes, ni en mono-comptes.
J'espère pouvoir régler ce problème.
- Xormac
Salut, as-tu étais dans configuration et dans l'onglet connexion à côté de la croix tu as une case vide qui est enfaite un bug tu clique dessus et tu prend paramétrage Dofus Retro .
Oui je l'ai fait depuis un moment. Je les refait juste à l'instant mais sa ne marche toujours pas.
- Xormac
Xormac a écrit:Oui je l'ai fait depuis un moment. Je les refait juste à l'instant mais sa ne marche toujours pas.
- Lancez le nAiO, allez dans la config > "Profils", et sélectionnez le profil correspondant à votre Dofus Retro
- Retenez le format des fichiers (exemple : "Fichier_01.ini" ou "Fichier_02.ini"), puis cliquez sur le bouton en forme de dossier pour ouvrir le répertoire Data
- Coupez le nAiO, puis allez dans le dossier "Data" et éditez le fichier "Config_01.ini" (ou "Config_XX.ini" selon le format des fichiers retenu ci-dessus)
- Cherchez la ligne PatternDofus=... et remplacez-la par la ligne suivante : PatternDofus=[REGEXPTITLE:^Dofus(\s.*?)?$; CLASS:ShockwaveFlash]
- Sauvegardez la modification et relancez le nAiO pour tester la détection (config > "Connexion")
Cordialement, Abysse-Luga
6 messages
