Problème lancement des fenetres
Messagepar trackai » 01 Fév 2017, 15:22
Bonjour, j'ai un soucis quand je lance la connexion, le naio ouvre le launcher mais ne lance pas les fenetres. J'ai déjà réinstaller, ca règle le soucis pendant quelques temps puis il revient. Merci d'avance pour votre aide :)
trackai
Re: Problème lancement des fenetres
Messagepar ZDS » 02 Fév 2017, 15:41
Bonjour Trackai,
Se peut-il que cela marche lors que tu lances le nAiO pour la première fois à chaque fois que tu redémarres ton ordinateur ? Si oui, cela doit venir du comportement de l'UpLauncher (dans le bouton de config de l'UL en haut à droite, il faut sélectionner "Mises à jour : Installer les mises à jour au lancement", "Comportement de la fenêtre : Quitter lors de la fermeture", et décocher la case "Placer dans la zone de notification après le lancement").
Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas d'où cela peut venir, et je t'envoie tout de suite par mp forum mon ID Skype pour constater le souci et t'aider à le résoudre via le partage d'écran (en utilisant des comptes fictifs si besoin, pour ta propre sécurité).
Messagepar trackai » 02 Fév 2017, 17:55
Naio fonctionne au démarrage de mon ordi, mais ne fonctionne plus si je veux réouvrir mes fenetres par la suite. Les options que tu as cités sont bonne dans mon launcher, je t'ai ajouté sur skype pour régler ca
trackai
Messagepar Biboozz » 28 Fév 2017, 20:26
Serais-t-il possible poster la réponse sur le forum ? j'ai le même problème.
Biboozz
Messagepar ZDS » 07 Mar 2017, 10:03
Bonjour Biboozz,
Je ne me rappelle pas avoir été recontacté par Trackai (mais je peux me tromper, car j'ai réinitialisé mon Skype depuis) donc dans mon souvenir il n'y a pas de réponse à ce souci... pour le moment ^^ Je t'envoie mon ID Skype pour te dépanner via le partage d'écran, et ainsi garder une trace du correctif.
