Probleme lors du lancement du compte  Le sujet est résolu
Messagepar Ranzdrig » 13 Juil 2016, 11:29
Bonjour à vous,
Voilà j'ai un soucis concernant la connexion du/des comptes via le naio avec un message d'erreur.
Merci de votre réponse !
pb naio.png (95.57 Kio) Vu 25838 fois
Ranzdrig
Re: Probleme lors du lancement du compte
Messagepar ZDS » 13 Juil 2016, 11:39
Bonjour Ranzdrig,
Ce souci ne vient pas du nAiO mais de Dofus (si tu n'utilises pas l'UAC de Windows par exemple, ce qui est classique depuis Windows Vista chez les gens qui sont déjà à l'aise avec le développement et la sécurité informatique), c'est un faux "problème" connu.
Bref, une simple recherche avec les mots clefs "privilèges administrateur" (le bouton Rechercher en haut à droite sous la bannière, visible depuis toutes les pages) t'aurait donné la solution. Voici l'un des liens proposés qui te donnera un élément de solution : http://www.naio.fr/viewtopic.php?f=25&t=1189&p=2187
Re: Probleme lors du lancement du compte  Le sujet est résolu
Messagepar Ranzdrig » 13 Juil 2016, 11:42
En fouinant bien sur le forum j'ai réussi à régler le problème avec le raccourci du bureau!
Merci pour la réponse rapide tout de même !
Au plaisir.
Ranzdrig
Messagepar ZDS » 13 Juil 2016, 11:46
Donc tu confirmes que le raccourci intermédiaire fonctionne ? Super, je vais tenter de mettre en place un système qui créerait ce raccourci automatiquement (je ne pouvais pas le faire, car les gens qui avaient le même souci que toi ont le plus souvent accepté le message d'avertissement en faisant "Ne plus me redemander" avant que je puisse vérifier que cette méthode fonctionne bien).
