Connexion : Problème au niveau du calibrage
[R] Connexion : Problème au niveau du calibrage
Messagepar rozea » 24 Avr 2014, 19:12
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu en mettant à jour le module "Connexion" (cf page de téléchargements et FAQ)
Bonjour ! Déjà , je tient a vous remercier pour les divers travaux effectué sur le nAiO ! C'est vraiment plaisant ! :)
J'ai ce soir rencontré un léger problème au niveau du calibrage de la connexion sur le nouveau launcher ! Lorsque j'utilise la touche insert sur le bouton "Jouer" une "erreur de traitement" apparait ! Je ne suis pas le premier à l'avoir mais comme je le cite plus bas ! Sa le fait également avec la Maj du module connexion.
Vous trouverez ci-joint un image de l'erreur.
J'ai également mis a jour le module de connexion (Remis dans le dossier module etc...) Mais rien ni fais le problème persiste ! Et ne sachant que faire je vien vous faire part du problème ! :?
Sur ce je vous souhaite une très bonne continuation et à plus tard si vous résolvez ce petit soucis ! :)
rozea
Re: [..]Petit problème au niveau du calibrage.
Messagepar leifharaldson » 24 Avr 2014, 20:12
Bonsoir à tous,
Je suis exactement dans la même situation.
J'ai test de tout désinstall/ reinstall. Rien de mieux.
J'ai DDL le module de connexion (ce qui me fait un autre icône de naio qui se balade, comment les combiner, les lancer ?)
Avec le module de connexion, le calibrage fonctionne, mais je sais pas trop comment décrire ça mais le nAiO lui même n'arrive pas à faire le lien, à en tenir compte...fin bref ça déconne dans tout ça.
PS votre programme est vraiment excellent quand on arrive à s'en servir, merci !
PS 2 HELP :)
PS ça ne marche plus depuis le nouvel uplaucher, logique , le bouton "jouer" de lancement s'est déplacé.
leifharaldson
Messagepar Gabdelest » 24 Avr 2014, 20:23
Bonsoir ,
Idem pour moi : le calibrage se fait sans problème , mais naio ne clique pas sur jouer quand on le lance , dommage !
Gabdelest
Messagepar Abysse-Luga » 24 Avr 2014, 22:57
Bonsoir avez-vous télécharger la dernière version du module de connexion qui date du 21/02/2014 ?
Sinon faites le il est juste en bas de la page de téléchargement de NaiO .
Messagepar ZDS » 24 Avr 2014, 23:35
Bonjour Rozea,
Je confirme les craintes de Dragon, ce n'est pas la dernière version du module, car sinon elle afficherait "Connexion v2.0a" en titre. De plus le chemin visible dans le champ "Système de connexion" est celui de l'ancien uplauncher (par défaut "C:\Program Files (x86)\Dofus2\app\Uplauncher.exe"), or si tu utilises le nouvel uplauncher, ce devrait être par défaut "C:\Program Files (x86)\Dofus2\Dofus.exe".
Tiens-moi au courant après avoir bien mis à jour ton module (cf FAQ pour plus d'instructions : http://www.naio.fr/links/faq.html).
Re: [..]Connexion : Problème au niveau du calibrage
Messagepar leifharaldson » 25 Avr 2014, 11:18
Merci pour vos réponses,
Pour ma part, c'est résolu, tout était dans la manip' des modules à placer en p.file.
Bonne journée :)
leifharaldson
Re: [R] Connexion : Problème au niveau du calibrage
Messagepar Re-Protecteur » 25 Avr 2014, 13:16
Voilou voilou!
Tout d'abord Bonjours,
Suite a c'es demandes, je pense être dans la bonne catg'! :)
Après avoir télécharger tout se qu'il faut, j'ai toujours un souci, a mon gout qui viens du calibrage?
J'ai effectué le calibrage mais après cela en lançant la co d'un de mes compte, j'ai eu aucun signe de la souris, le launch' s'est lancé mais rien d'autre :( ..
Re-Protecteur
Messagepar Abysse-Luga » 25 Avr 2014, 13:35
Bonjour as-tu téléchargé la correction du module de connexion qui est un peux plus bas que le NaiO?
Messagepar Re-Protecteur » 25 Avr 2014, 14:54
Télécharger puis mis en place comme dit le topic fait pour celui-ci oui =)
Re-Protecteur
Messagepar rozea » 26 Avr 2014, 00:38
Donc Oui merci ! J'ai de nouveau retélecharger le module et la il marche ! Merci beaucoup pour cette réponse qui ma été très utile ! ^^ En réalité j'avais télécharger le module mais ce n'était pas celui la qui s'activer ! C'était l'ancien ... Donc Merci beaucoup ! ^^ Bonne continuation et merci de cette réponse rapide ! :)
rozea
Messagepar Abysse-Luga » 26 Avr 2014, 10:09
Re-Protecteur tu as toujours le même problème?
Messagepar Re-Protecteur » 26 Avr 2014, 10:25
Beh.. J'ai suivi comme tout le monde, désinstallé puis réinstallé.. m'enfin mtn j'ai plus de module actif, j'y comprend plus rien xD J'vais revenir a la méthode manuel j'crois ><
Re-Protecteur
Messagepar Abysse-Luga » 26 Avr 2014, 10:55
Envoie moi donc ton skype en message privé et je vais t'expliquer en partage d'écran.
Messagepar Re-Protecteur » 26 Avr 2014, 11:07
It's Okey! Problème résolu.. pfiou >< tout simplement une manip que j'ai pas du faire pour activé le module ><
Merci, quand même =p' le Skype sera pas nécessaire j'pence =).
PS=Très bon logiciel... Sa faisais longtemps que j'avais pas co 7 comptes a la main, bah ! On vois la différence de vitesse sur les co! xD
Re-Protecteur
Messagepar Abysse-Luga » 26 Avr 2014, 11:09
Merci c'est pas à moi qu'il faut dire cela mais à ZDS .
