Cela fait 2/3ans que j'utilise Naio je n'avais jusqu'alors jamais rencontré de problème, mais depuis hier matin un bug c'est produit :
lors de l'ouverture il se bloquer a "récupération des donner" j'ai fini par pouvoir l'ouvrir mais il avais perdu le chemin du dossier Dofus, et malgré l'avoir remis il n'ouvre toujours pas les fenêtre, par contre si j'ouvre une fenêtre Dofus et que je la sélectionné il tape bien mes codes et me connecte, es-que quelqu'un saurais m'aider?
Merci d'avance
Probleme d'ouverture des fenetre
4 messages
Re: Probleme d'ouverture des fenetre
Bonsoir Phyllium,
C'est étonnant que ce genre de problème arrive d'un coup sans avoir fait de mise à jour du nAiO ou autre, surtout que cette section "Récupération des données" est plutôt vaste car il concerne la totalité des données paramétrables du nAiO depuis les comptes jusqu'aux avatars disponibles (cf code ci dessous).
Code source correspondant :
Ce que je peux te proposer, c'est de constater le souci via le partage d'écran de Skype (en utilisant un profil vierge et avec des comptes bidons, de façon à garantir ta sécurité), et de corriger ce bug sur ton ordinateur (puisque je n'arrive pas à le reproduire chez moi). Je t'envoie tout de suite mon ID Skype par mp.
PS: Il se peut que le souci vienne de la configuration au niveau du profil, pourrais tu me la donner? Tu la trouveras dans le sous dossier Data dans le répertoire où tu as extrait le nAiO, c'est l'un des fichiers nommé "Config_XXX.ini". Tu peux l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte (Bloc-notes, Notepad++, Word, Wordpad, etc...). Le contenu du fichier doit être du même genre que celui ci-dessous.
Exemple de contenu d'un fichier Config_XX.ini :
ATTENTION : Il y a un champ "Password" dans ce fichier, même si il est crypté, je ne veux pas connaitre sa valeur même si elle est déjà vide ^^ Efface la valeur et remplace la par n'importe quoi, avant de communiquer le reste du contenu !
Effectivement la config_01 ne corresponder pas du tout, après avoir copier/coller la tienne tout ces remis a fonctionner correctement merci bcp
- phyllium
Re: [Résolu] Probleme d'ouverture des fenetre
Y a pas de quoi, n'hésite pas si tu as un autre souci ^^
4 messages
