Je rencontre depuis peu un problème lorsque j'essaie une connexion de multi-comptes.
Apres avoir lancé la connexion, l'updateur se lance bien, une fenêtre de jeux s'ouvre puis "disparaît" et là survient le soucis, les autres fenêtres de jeux ne s'ouvrent pas.
Un message d'erreur apparaît :
[Multi] Erreur lors de la procédure:
Compte n°1/2: [Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligibles (2)]
-Lorsque je connecte 1 compte à la fois, cela se passe bien.
-J'ai testé avec les 3 choix du comportement de la fenêtre que l'on peut modifier dans l'updateur de Dofus.
Mais le soucis reste le même.
-nAiO est mis à jour
Et je coince pour diagnostiquer la cause du soucis : si ça vient de l'updateur, du nAiO, ou de la config windows (j'ai vu que si on avait installé le jeux via "AppData" (c'est le cas) cela pouvait provoquer des soucis)
Merci d'avance,
Pap
Connexion Multi - Problème Lancement fenêtres eligibles
5 messages
Re: [..] Connexion Multi - Problème Lancement fenêtres eligi
Bonjour est-ce que le nAiO est à jour?
Oui, sauf si j'ai loupé une m.a.j .
Actuellement je suis avec la 2.2a
- Pap
My bad, mea culpa,
J'ai naïvement cru que mettre le CoWakfu n’était pas nécessaire à mettre à jour afin de lancer les fenêtres dofus.
Apres avoir vérifié, j'ai vu que j'avais donc pas mis le CoWakfu à jour.
Maintenant c'est fait et cela fonctionne.
La connexion multi fonctionne parfaitement.
Et ca fonctionne
Merci beaucoup pour le coup de main!
Et ca fonctionne
- Pap
Re: [R] Connexion Multi - Problème Lancement fenêtres eligib
De rien avec plaisir.
5 messages
