Configuration : Comptes non conservés  Le sujet est résolu
Messagepar Fanto » 24 Juin 2014, 21:32
ZDS a écrit:Problème considéré comme [R]ésolu, car apparu sur une version du nAiO qui n'était visiblement pas à jour
Bonjour, je vous contacte ici car j'ai un problème avec la nouvelle version de naio.
Comme l'updater a changé, ma version ne fonctionnait plus. J'ai donc téléchargé la nouvelle version sur le site, j'ai rentré tous mes comptes, sans utiliser le mininit.
Tout fonctionnait, le lendemain j'ouvre le naio : tous mes comptes ont été delete dans l'interface. Je me dis que j'ai oublié de sauvegarder, je les re-rentre dedans, je lance le mininit car j'en ait cette fois eut besoin, et le mininit ne cesse de se réouvrir en mettant un message d'erreur (que j'ai oublié).
Donc bref je me dis que je vais utiliser le module de connexion du nouveau et le mininit de l'ancien, seulement mes comptes se retirent à chaque fois de l'ancien, et devoir lancer deux naio ça va être saoulant..
Un ami arrive encore à se connecter sur l'ancien via un nouveau module de connexion qu'il a téléchargé, de ce qu'il m'a dit. Cependant, lorsqu'il m'envoie tout son dossier "naio" par skype, cela ne fonctionne pas, lors du "calibrage" (avec l'ancien naio et le "nouveau" module de connexion) cela fonctionne mais lorsque je tente de connecter un compte cela ne fonctionne pas, l'updater reste figé et cela ne clique pas sur le bouton "Jouer".
Bref, comment faire ?
Merci
Fanto
Re: Problème avec la nouvelle version
Messagepar Abysse-Luga » 24 Juin 2014, 23:14
Bonsoir, je t'envoie mes ID skype en privé je vais voir ce qui ce passe en partage d'écran, puis régler le problème.
Cordialement Abysse-Luga .
Re: [..] Configuration : Comptes non conservés
Messagepar ZDS » 25 Juin 2014, 01:07
Tu ne sembles tout simplement pas être à jour - voir message visible sur la page de téléchargement du projet :
ZDS a écrit:
Pensez à récupérer toutes les dernières versions dès que vous avez téléchargé ce fichier
(dans le nAiO > Bouton "Config" > Menu "Mise à jour")
De même qu'Abysse, je t'envoye mon ID par mp pour traiter le souci via Skype et le partage d'écran en utilisant des comptes fictifs au besoin, mais je ne serai pas libre avant vendredi soir (obligations médicales); il vaut mieux voir avec Abysse (si il le peut, merci d'ailleurs :)).
Tenez-moi au courant de l'avancement du problème. A bientôt !
PS: Le bug du Mininit est corrigé avec la 1.7x, c'est grâce à ce détail que je pense que tu n'es pas à jour du tout. Eventuellement, comme alternative au Mininit à cause des rafraichissements intempestifs, il y a l'Organizer.
