depuis la maj 2.14, la plupart du temps presque 90% des cas, quand je veux ouvrir 4 comptes ou un compte à la fois, je me retrouve avec ce message :
Activation de la fenêtre UpLauncher pour le compte n°1
Arrêt involontaire : timeout atteint (15s max)
et a ce moment là, la fenêtre de mon ou mes comptes s'ouvre mais je dois taper le nom de mon compte puis mon mdp moi-même...
J'ai fais un calibrage mais rien ne change avec ce problème.
Merci d'avance de me répondre et de m'aider =)
Connexion : Bug après la Maj 2.14
Re: [..] Connexion : Bug après la Maj 2.14
Bonjour Gillian,
Tiens moi au courant, à bientôt !
Le client de jeu Dofus met plus de temps à se lancer depuis la v2.14, ce n'est pas ta faute ni celle du nAiO. Pour remédier à cela, il faut que tu ailles dans les options du module de connexion, dans le deuxième onglet et que tu augmentes les valeurs de timeout (temps d'attente maximum). Genre 15 secondes, passe à 30 secondes.
EDIT: Souci identique reproduit chez un autre utilisateur, augmenter les timeouts suffisent à corriger le problème (merci, Ankama, d'avoir ralenti le client de jeu... ^^). Problème [R]ésolu.
