DOFUS RETRO
DOFUS RETRO
Messagepar Emilioa » 14 Avr 2024, 19:51
Bonsoir , j'utiliser organiser sur dofus rétro qui fonctionner très bien
je viens de reprendre le jeux , seulement je ne me souviens pas dutout de la manip à faire , quand toutes mes fenetres sont ouvertes , organiser ne les detecte pas ! help svp ! merci
Emilioa
Re: DOFUS RETRO
Messagepar juju78 » 01 Déc 2024, 17:26
tu as essaye de relancer en enlevant à chaque fois une fenetre, surement une fenetre qui a un probeme, essaie de detecter duquel il s'agit
ju avec ses balais essoreurs très efficace [lien retiré]
juju78
Re: DOFUS RETRO
Messagepar Jeano2 » 01 Aoû 2025, 19:45
Emilioa a écrit:Bonsoir , j'utiliser organiser sur dofus rétro qui fonctionner très bien
Hey, j’ai déjà eu le même souci en reprenant Dofus Rétro après une pause. Si Organiser ne détecte plus tes fenêtres, check d'abord si elles sont bien en mode fenêtré, et surtout si tu les ouvres dans le bon ordre. Des fois, un simple détail genre une maj Windows ou un tweak côté affichage peut foutre le bazar. Essaie aussi de lancer Organiser en admin, ça règle souvent les bugs avec plusieurs clients ouverts. Et si t’as touché à des trucs côté High-Tech ou réglages écran entre-temps (résolution, fréquence), ça peut jouer aussi.
Jeano2
Re: DOFUS RETRO
Messagepar jeremypluie » 01 Oct 2025, 12:18
Salut ! Je crois que ça arrive souvent quand t’as repris la customisation après une pause. Si ton volant détecte pas bien tes inputs, vérifie déjà que t’as bien calibré le module dans le soft de la voiture, sinon il capte pas les commandes. Et aussi faut que ton volant soit bien connecté (pas en mode standby), sinon ça bloque. Teste ça déjà, normalement ça règle le souci.
jeremypluie
Re: DOFUS RETRO
Messagepar Nautilus » 21 Oct 2025, 14:13
Salut Emilioa,
Je viens de remettre la main sur Organiser il y a peu aussi, et j’ai galéré pareil au début [...]. Bref, retournons à nos fenêtres Dofus.
Le souci vient souvent du fait que le logiciel ne détecte plus les fenêtres si tu n’as pas lancé Dofus Rétro en mode fenêtré. En plein écran il ne capte rien. Et autre truc important : ne lance pas Organiser après avoir ouvert toutes les instances du jeu. Il vaut mieux faire l’inverse, lancer Organiser en administrateur puis ouvrir tes persos un par un.
Autre point que peu de gens remarquent, certaines mises à jour Windows modifient la manière dont les titres de fenêtres sont gérés. Dans ces cas-là, Organiser ne reconnaît plus automatiquement les fenêtres du jeu. Tu peux alors forcer la détection manuelle dans les paramètres du logiciel.
Et enfin, évite les résolutions différentes entre tes clients, ça fout souvent la pagaille dans le placement automatique.
Normalement, avec ça, tout rentre dans l’ordre. Tiens-nous au courant si ça marche, je pourrais t’envoyer ma config si besoin.
Nautilus
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 2 invités
