Utilisateur du nAiO depuis peu de temps, j'ai vainement chercher une réponse à ma question dans ce forum sans la trouver, je me résous donc à ouvrir ce sujet :
Est-il possible d'utiliser des raccourcis faisant intervenir l'appui de 2 touches simultanément, du type CTRL+1 ou ALT+1 ou MAJ+1 ? Si oui comment ? Car la détection ne semble détecter que la touche d'action pas la touche CTRL, et taper manuellement CTRL+x dans le raccourci ne fonctionne pas non plus. Merci de votre aide !
Organizer : Raccourcis type CTRL + x
Re: Organizer : Raccourcis type CTRL + x
Bonjour Fedi,
En tapant des raccourcis combinés, l'Organizer est prévu pour détecter la combinaison de touches si elle est faite avec Ctrl, Alt, Maj ou Win (ou un regroupement de plusieurs aussi, comme Ctrl+Alt+Maj+G). Si cela ne fonctionne pas, il est possible que ce soit un problème de clavier (type clavier QWERTY ou autre), mais tu peux quand même tester en rentrant "à la main" le code du raccourci dans le champ en bas quand l'Organizer te demande de taper ta combinaison de touches (le champ entre les boutons "X" et ">"). Ce code est propre à AutoIt et fonctionne de la façon suivante : [Lien]
Voici quelques exemples :
- Alt+1 donne "!{&}", car "!" correspond à Alt, et "{&}" est la touche 1 du pavé lettré qui a pour symbole "&" sur un clavier AZERTY
- Ctrl+2 donne "^{é}", "^" correspond à Ctrl, et le E accent aigu minuscule est la lettre sous la touche 2 du pavé lettré.
- Si tu veux détecter le chiffre du pavé numérique, exemple Ctrl+[Numpad 2], cela donne "^{NUMPAD2}"
- Maj+G donne "+{g}", car "+" correspond à Maj, et la lettre de base G doit être en minuscule
- Et enfin Ctrl+Maj+G, il suffit de combiner les marqueurs "^" pour Ctrl, "!" pour Alt et "+" pour Maj, ce qui donne "^!+{g}"
- Les touches spéciales existent, comme F5 ou les flèches, le code devient "{F5}", "{UP}", "{DOWN}", etc...
C'est la méthode difficile, mais elle fonctionne. Je t'envoye quand même par mp forum mon ID Skype pour pouvoir t'aider à distance via le partage d'écran (en utilisant des données fictives pour ta sécurité), au cas où tu ne t'en sortes pas.
Merci pour ton aide, c'est tout bon, j'ai pu rentrer les raccourcis que je souhaitais grâce au code spécifique et au lien que tu m'as donné, tout fonctionne correctement !
- Fedi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
