Décalage Souris
Décalage Souris
Messagepar Akinary » 31 Jan 2021, 22:15
Venant de découvrir le logiciel, je me permets de faire remonter un "bug": de temps en temps 1 fois sur 20 lorsque j'utilise le raccourci pour changer de compte la fenêtre ne se change pas et ma souris est décalé sur la gauche d'un demi écran.
Sinon le logiciel est monstrueux si ce n'est révolutionnaire pour le multi compte !
En espérant que ce défaut s'il est général soit identifié et corrigé.
Akinary.
Akinary
Re: Décalage Souris
Messagepar Abysse-Luga » 02 Fév 2021, 02:37
As-tu bien la dernière version d'Organizer?
Re: Décalage Souris
Messagepar Akinary » 02 Fév 2021, 11:40
Affirmatif, j'ai pris la dernière MAj disponible dans le launcher Naio directement, j'ai essayé de changer de touches pour le changement de fenêtres : rien n'y fait. Le bug persiste.
J'ai vu des posts similaires décrivant exactement mon problème mais les maj ne fonctionnent pas pour moi.
Akinary
Re: Décalage Souris
Messagepar Abysse-Luga » 04 Fév 2021, 02:32
Akinary a écrit:Affirmatif, j'ai pris la dernière MAj disponible dans le launcher Naio directement, j'ai essayé de changer de touches pour le changement de fenêtres : rien n'y fait. Le bug persiste.
Tu parles bien d'Organizer v 1.5 ?
Re: Décalage Souris
Messagepar Akinary » 04 Fév 2021, 11:30
Oui, j'ai l'impression que le décalage s'effectue lorsque le personnage de la page précédente effectue une action (passer une map). J'ai tenté de retélécharger Organizer mais toujours aucune amélioration.
Akinary
Re: Décalage Souris
Messagepar Abysse-Luga » 26 Fév 2021, 03:28
Akinary a écrit:Oui, j'ai l'impression que le décalage s'effectue lorsque le personnage de la page précédente effectue une action (passer une map). J'ai tenté de retélécharger Organizer mais toujours aucune amélioration.
rencontres-tu toujours ce problème?
Re: Décalage Souris
Messagepar Ximelo » 31 Juil 2021, 16:21
Bonjour j'ai exactement le même problème toujours un décalage de souris lorsque je clique et change de fenêtre ? comment résoudre ça ? j'ai bien toute les dernières MAJ*
Merci
Ximelo
Re: Décalage Souris
Messagepar saataro » 29 Nov 2025, 08:38
BOnjour,
je déterre le sujet car j'ai un problème similaire à l'utilisation d'organizer.
j'ai la dernière version du logiciel à date d'aujourd'hui. Mon switch de fenêtre est la touche f8 qui est mappé sur le bouton latéral de ma souris via (Logi options+ car j'ai une mx master). Chaque fois que je clique sur le bouton latéral pour changer de map, le curseur de ma souris vient se caler tout en bas à droite de l'écran.
Pouvez-vous m'aider à comprendre et résoudre le problème svp ?
merci d'avance !
saataro
Re: Décalage Souris
Messagepar NaioNavigator17 » 23 Mar 2026, 16:26
Salut,
J’ai eu un problème similaire et ça ressemble plutôt à un souci de gestion du focus ou de résolution entre les fenêtres qu’au raccourci lui-même.
Tu peux déjà tester sans passer par Logi Options+ en assignant F8 directement au clavier, juste pour vérifier si le problème ne vient pas du mapping de la souris. Les boutons latéraux peuvent parfois provoquer ce genre de comportement.
Vérifie aussi que toutes tes fenêtres sont dans le même mode d’affichage, idéalement toutes en fenêtré ou toutes en plein écran, et évite de mélanger les deux. La mise à l’échelle Windows peut également jouer, donc si tu es en 125 % ou 150 %, essaie en 100 % pour voir si ça change quelque chose.
Lancer Organizer en administrateur peut aussi aider à stabiliser le focus entre les fenêtres.
Enfin, comme mentionné plus haut dans le sujet, le problème semble apparaître quand une action se produit en même temps (comme un changement de map). Si possible, évite de switch exactement à ce moment-là.
Le fait que le curseur parte en bas à droite fait penser à un recalcul de position écran qui se fait mal au moment du switch.
Dis-nous si un de ces tests change quelque chose.
NaioNavigator17
Re: Décalage Souris
Messagepar Gedeonluc » 06 Juin 2026, 22:09
Merci pour votre retour et pour ce logiciel qui facilite vraiment le multicompte. Concernant le problème signalé, j'ai également remarqué à quelques reprises un comportement similaire : lors du changement de compte via le raccourci, la fenêtre active ne bascule pas correctement et le curseur de la souris semble se retrouver décalé vers la gauche, comme si la zone de détection n'était plus alignée avec l'affichage.
Gedeonluc
