Problème au lancement d'organizer
Messagepar Zephylli » 23 Avr 2020, 15:26
J'ai installé naio aujourd'hui. Il fonctionne correctement avec la connexion. Ensuite, j'ai voulu installé organizer. Je l'ai téléchargé via l'onglet mise à jour, seulement quand je le lance rien ne se lance. J'ai essayé plusieurs fois de le désinstaller et le réinstaller, rien à faire. J'ai ensuite cherché des réponses sur ce forum, j'ai vu que vous avez conseillé à quelqu'un de modifier une ligne dans organizer.ini . J'essaye et là, je vois que le fichier contient seulement :
Version=1.1a
Votre logiciel à l'ai d'être bien fait, malheureusement je ne peux pas l'utiliser. Comment puis-je faire pour qu'il fonctionne ?
Merci pour votre réponse,
Zephylli
Zephylli
Re: Problème au lancement d'organizer
Messagepar Plantim » 23 Avr 2020, 16:10
Même problème chez tout le monde je crois :/
Plantim
Messagepar Zephylli » 23 Avr 2020, 17:34
Plantim a écrit:Même problème chez tout le monde je crois :/
Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai essayé de rajouter des informations suplémentaires qui pourraient aider le développeur.
Zephylli
Messagepar Razeur » 23 Avr 2020, 19:07
Ma version de Organizer est la 1.4 surement un problème de compatibilité vu que tu as une vieille version
Ensuite vérifie si Organizer n'est pas dans les icônes cachés en bas a droite, personnellement il se lance toujours ici
Razeur
Razeur
Messagepar Zephylli » 23 Avr 2020, 19:29
Razeur a écrit:Bonjour,
Razeur
J'ai regardé dans les icônes cachés, il n'y est pas. Et puis ,c'est bizarre que ma version soit différentes, sachant que je viens de le télécharger aujourd'hui via l'onglet mise à jour...
Zephylli
Messagepar Razeur » 24 Avr 2020, 00:34
Ton naio est bien en 2.9?
Razeur
Messagepar Zephylli » 24 Avr 2020, 15:59
Razeur a écrit:Ton naio est bien en 2.9?
Oui, c'est ça
Zephylli
Messagepar Razeur » 25 Avr 2020, 12:56
Malheureusement je ne vois pas d'où le problème peut venir.
Tu peux tenter une installation manuelle du module
C'est expliquer sur la page de téléchargement du naio
Razeur
Messagepar Zephylli » 25 Avr 2020, 16:06
Razeur a écrit:Malheureusement je ne vois pas d'où le problème peut venir.
J'ai essayer de faire ça (merci de me l'avoir signalé, je ne l'avais pas vu ^^) ça ne marche toujours pas mais ce qui est dans organizer.ini a changé
Version=1.4
[Organizer]
Dock=W
Thumbnails=N
CursorCycle=Y
PatternTitle=^(?i)(.*?) - Dofus\s?([a-zA-Z0-9\.\:,]+)$
Je pense qu'en attendant que ce problème soit réglé, je vais utiliser mininit
Zephylli
Messagepar Razeur » 26 Avr 2020, 13:46
Minimit est beaucoup plus sujet au bug de changement de fenêtres, tu peux essayer de te tourner vers un script autohotkey
Ça consiste en un script que tu devras lancer a chaque démarrage de ton pc et il permet de changer de fenêtre avec une touche associée
Exemple:
Tu as trois comptes chacun assigné a une touche de ton clavier F1, F2 et F3
Razeur
Messagepar Plantim » 30 Avr 2020, 13:26
Razeur
Ton organiser fonctionne ? Le miens était parfaitement fonctionne mais s'est arrêté en même temps que mon VDD
Plantim
Messagepar Razeur » 05 Mai 2020, 01:04
Oui il fonctionne toujours parfaitement !
Razeur
Messagepar Plantim » 11 Mai 2020, 17:47
Razeur a écrit:Oui il fonctionne toujours parfaitement !
Sous quelle version de windows es-tu ? je pense que c'est lié à une maj, c'est pas normal qu'organizer bug chez nous tous en même temps
Plantim
Messagepar Abysse-Luga » 03 Juin 2020, 01:33
Zephylli a écrit:Bonjour,
Version=1.1a
Zephylli
Bonjour, effectivement nous avons remarqué d'après les remontés des joueurs qu'organizer ne se lance plus à cause de Avast/AVG , il y a effectivement une fausse détection et depuis nous les avons contactés. Nous attendons donc leur réponse. Vous pouvez cependant désactivé Avast/AVG ou le désinstallé en le remplaçant par Windows Defender qui est plus puissant et gratuit.
