Merci à vous pour ce software quand même très utile
nAIO fait des bruits lors de la connexion des comptes
5 messages
Voila mon problème, j'ai changer de CM/CPU/RAM/SSD hier(si jamais ça peut aider à localiser la source du problème) et maintenant j'ai des bruits lors de la connexion de mes compte sur nAIO, (des bruits comme les trompettes MLG par exemple ou des bruits de soundboard comme le "GG") j'ai chercher un peu partout et impossible de désactiver les alertes audio, evidemment nAIO n'a pas de mixeur de volume donc impossible de simplement réduire le volume de la fenêtre nAIO donc ça me pète les oreilles si j'ai mon casque sur la tête.
- wolsku
Re: nAIO fait des bruits lors de la connexion des comptes
Bonjour Wolksu,
C'est étonnant que tu aies ce problème avec la dernière version du nAiO car il utilise très peu d'événements système susceptible d’émettre un son, mais ça peut arriver quand des sons sont câblés sur certains events Windows comme lors de l'ouverture d'une popup. Fais un clic droit sur l'icone "Son" dans ta barre de Tray, et vas dans l'onglet "Sons" : Quel modèle de sons est affiché ? Essaye de reconnaître le son déclenché et désactive les les uns après les autres pour savoir quel événement est fautif; ensuite préviens-nous qu'on puisse voir à corriger le pb directement dans le nAiO (le même son peut être utilisé par plusieurs events, bon courage ^^).
Si tu n'arrives pas à accéder à ce panneau de config depuis l'icone de la barre de tray, essaye en faisant Win+R pour ouvrir l'invite "Exécuter" et tape : control.exe mmsys.cpl,,2
En attendant ta réponse, à bientôt !
Ok,merci j'vais regarder ça et je te dirais ce que j'ai trouver, j'peux aussi te donner les specs que j'ai actuellement si ça peut aider
EDIT: Du coup, Sons windows par défaut, et les sons que j'ai expériencer pour l'instant sont :
https://www.youtube.com/watch?v=q_6zNeY2tMY ainsi que https://www.youtube.com/watch?v=Tqo-v-zeZ24
- wolsku
Je ne pense pas que ce soit lié à ton matos, mais plutôt à ton Windows; plus probablement à la réinitialisation même partielle de ton logiciel à cause de ton changement matériel. Mais pourquoi pas, ça peut éventuellement aider à dépanner
Est-ce-que tu as toujours les sons lors de la connexion du nAiO quand tu passes sur le modèle "Aucun son" ?
PS: Ces sons n'ont rien à voir avec Windows, tu dois avoir un soft à la con qui a la main mise sur ton système (un virus ou un gestionnaire de son propre à ton matos) et si c'est le cas, on ne pourra pas y faire grand chose à part de recommander de ne pas le garder.
EDIT: Problème résolu, cela venait donc du gestionnaire audio de chez MSI : Nahimic 2+. Plus de détails de la part de Wolsku, il s'agit d'un soundboard integré dans le software qu'il suffit de désactiver.
Oui, même en aucun son, j'ai toujours les alertes, et c'est probablement un utilitaire que j'ai installer avec les drivers de la CM qui fait ça, je suppose que je vais devoir les virer un par un pour trouver lequel est responsable
EDIT: Re, j'ai trouver l'origine du problème, les sons viennent du programme "Nahimic 2+" mais je n'arrive pas à trouver d'où sortent les alertes audios, et ça ne fait ça que quand je me connecte sur dofus, j'aurais dû tester sans nAIO avant de venir poster sur le forum vu que ça n'a rien avoir avec nAIO au final
. Merci beaucoup pour les suggestions de solutions, ça m'a bien aider
- wolsku
5 messages
