Novice : installation Organizer/ Autres modules
Postez un message ici si vous avez des soucis pour télécharger
ou installer correctement le nAiO v2 et ses modules.
Messagepar ketalex » 14 Juil 2017, 14:53
Je viens d'installer nAiO, je suis donc novice.
Je souhaitais installer le module Organizer que vous recommandez. Cependant il n'est pas dans la liste des modules. J'ai donc suivi ce que vous conseilliez sur d'autres posts (Bonsoir, pour les modules ce n'est pas comme ça que tu les télécharges, il faut aller dans configuration --> Mise à jour). A savoir configuration -> générale pour ma version. Le bouton mise à jour étant grisé. Mais cependant, je ne vois aucune liste de choix de modules et aucune mise à jour disponible.
Merci de votre aide car je suis perdu là,
Bonne journée
ketalex
Re: Novice : installation Organizer/ Autres modules
Messagepar ZDS » 15 Juil 2017, 01:30
Bonjour Ketalex,
Effectivement, les modules sont récupérables grâce au composant de mise à jour du nAiO. Et si le bouton "Mise à jour" est grisé dans "Configuration">"Générale", c'est que tu n'as pas téléchargé la totalité du nAiO. Tu dois avoir au minimum le programme principal "nAiO.exe", et un dossier "Update" qui contient le composant de mise à jour "Update.exe".
Je te conseille donc avant tout de retélécharger l'archive de la dernière version du nAiO depuis la page de téléchargement du projet (dont voici le [Lien]). Une fois que tu auras dézippé correctement le zip téléchargé, tu auras accès à la fonctionnalité voulue.
Si tu as toujours le problème après cela, je tenterai de t'aiguiller via le partage d'écran de Skype pour te dépanner.
PS: Si la fonction de mise à jour était disponible, tu aurais bien en plus accès à un menu "Configuration">"Mise à jour".
Retourner vers Problème pour télécharger / installer ?
