Impossible de faire la mise à jour / installer les modules  Le sujet est résolu
Postez un message ici si vous avez des soucis pour télécharger
ou installer correctement le nAiO v2 et ses modules.
Messagepar le_chaton » 23 Mar 2016, 19:18
En voulant utiliser nAiO, et ayant suivi un tuto, je me rend compte que j'ai un problème.
J'ai mit l'image du problème en fichier joint.
D'avance, merci !
le_chaton
Re: Impossible de faire la mise à jour / installer les modul
Messagepar Abysse-Luga » 23 Mar 2016, 19:58
Bonsoir, est-ce que le nAiO indique qu'il est à jour?
Ps: Je crois que c'est mon tuto que tu as suivis sur youtube^^
Messagepar le_chaton » 23 Mar 2016, 21:21
Le problème venait de mon pare-feu je pense, ou d'une mise à jour windows, après les avoir fait et redémarré mon PC, ça fonctionne. Je laisse ouvert pour le moment (car ce n'était pas la première fois que j'avais ce type de problème), en cas de "rechute".
Merci.
PS : oui, c'était sur Youtube, ça m'a bien servi :)
le_chaton
Re: Impossible de faire la mise à jour / installer les modul  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 24 Mar 2016, 00:33
Je te confirme que ça ne pouvait venir que de deux problèmes (le message d'erreur est assez explicite pour que je puisse en être sûr) :
  • Soit le fichier d'informations de mise à jour Update.xml n'est plus en ligne - c'est-à-dire que le fichier a été supprimé du site (c'est peu probable) ou bien le site n'est plus accessible (ça peut arriver lors des maintenances de chez OVH)
  • Soit ton ordinateur n'a plus accès au fichier en question et pense qu'il n'existe plus - c'est-à-dire ton pare-feu l'en empêche (c'était ton cas) ou bien ta connexion Internet ne fonctionne plus (mais je pense que dans ce cas tu t'en serais rendu compte rapidement ^^)
Je considère donc ta demande comme résolue, mais si cela se reproduit et que tu le souhaites, envoie-moi un mp et je ré-ouvrirai le sujet.
Retourner vers Problème pour télécharger / installer ?
