Profils : Problème pour double ordinateur  Le sujet est résolu
Messagepar Espritia » 19 Oct 2014, 13:29
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu, en copiant les deux fichiers correspondant au même suffixe "Config_XX.ini" et "Data_XX.ini"
Bonjour à tous !
Alors voilà je vous expose mon soucis : je viens d'acheter un pc fixe, que j'utilise en plus de mon pc portable, j'ai donc installé le Naio dessus, et j'ai essayé de copier/coller le fichier "Data_02" (celui où il y a les comptes et les multis) mais ça ne fonctionne pas, et j'ai beaucoup de comptes donc si il y a une solution, j'aimerais bien la connaître.
Merci d'avance et bonne journée !
Espritia
Re: [..] Profils : Problème pour double ordinateur  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 21 Oct 2014, 09:44
Bonjour Espritia,
Le fichier "Data_XX.ini" ne suffit pas, il faut aussi copier le fichier "Config_XX.ini" (ou dupliquer un fichier "Config_YY.ini" existant et le renommer).
Cela devrait suffire, à bientôt !
Messagepar Espritia » 26 Oct 2014, 11:01
Bonjour ZDS,
J'ai testé et en effet il faut bien copier ces deux fichiers, supprimer les anciens et les renommer en "01" tous les deux.
Merci de ton aide et à bientôt !
Espritia
