Téléchargement du projet
Quelques informations sur le projet, l'équipe, le logiciel et ses modules
Messagepar ZDS » 13 Juil 2012, 22:40
Sauf indication contraire, les éléments proposés sont sous licence CreativeCommons BY-NC-SA 4.0.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger le nouveau nAiO v2 :
Publié le 17/11/2018
Taille : 5.74 Mo
nAiO v2.8a - Résultat d'analyse: []
Mises à jour disponibles par internet - ChangeLog disponible
Les sources sont accessibles sur SourceForge : [lien:R119]
Pensez à récupérer toutes les dernières versions dès que vous avez téléchargé ce fichier
(dans le nAiO > Bouton "Config" > Menu "Mise à jour")
Vous pouvez aussi récupérer les différents composants manuellement:
Taille : 4.43 Mo
nAiO v2.8a (Manuel) par ZDS
Mises à jour à effectuer manuellement - ChangeLog disponible
(624 Ko)
Module
Affiche un message au démarrage pour prévenir si vous avez les dernières mises à jour d'installées (la version "Auto" du nAiO v2 ou le composant "Update" sont recommandés pour utiliser ce module)
CoWakfu v1.1a par Abysse-Luga
(781 Ko)
Connecteur
Remplace la fonction par défaut, et permet de connecter les comptes pour Wakfu.
Mininit v1.8a par Famille Za
(691 Ko)
Module
Vous permet de gérer les fenêtres de jeu à l'écran grâce à des raccourcis clavier (cette version est une évolution du Mininit v1.6, dont la compatibilité avec le nAiO v2 a été actualisée)
Update v1.2 par ZDS
(1.30 Mo)
Composant
Vous permet de télécharger et installe simplement les nouveaux modules, les thèmes et les mises à jour (ce composant a logiquement besoin de récupérer les fichiers sur Internet)
(1.00 Mo)
Module
Vous permet de gérer les fenêtres de jeu à l'écran grâce à des raccourcis clavier (ce module est une alternative au Mininit exclusivement pour Dofus, pouvant effectuer un tri dans la barre de tâches et afficher une barre de navigation rapide)
Contrairement aux précédentes versions, il n'est pas recommandé de mettre le nAiO v2 dans "Program Files". Privilégiez le bureau, la racine d'un disque comme C:, une clef USB, ou en dernier recours le dossier "Mes Documents" (utilisez un sous-dossier "nAiO_v2" pour ne pas mélanger les fichiers du nAiO avec les autres, et éviter les soucis de droits en écriture).
Le code-source original est de base intégré à chaque élément du nAiO. Vous pouvez l'extraire avec un logiciel comme ResHacker, ou bien en lançant chaque programme avec un paramètre "/source" supplémentaire, pour extraire l'archive ZIP de ses sources. Par exemple, exécutez :
Code: Tout sélectionner
"C:\nAiO_v2\Update\Update.exe" /source
pour obtenir les sources du composant "Update" du nAiO.
NB : Pas de panique, les anciens modules du nAiO v1.X seront peu à peu réintégrés au nAiO v2; et même si la version v1.X précédente du nAiO n'est plus suivie, son téléchargement en v1.5a reste possible : installeur & sources
Retourner vers A propos du nAiO
