Etape n°6 : Remplissage des identifiants  Le sujet est résolu
Messagepar J3Y974 » 18 Mai 2014, 15:53
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu, il s'agit d'un bug qui sera corrigé dans le prochain nAiO v2.0d : la détection des champs Login et Pass est fait sur la base du thème noir de Dofus, le thème beige n'est pas pris en charge dans la v2.0c. En attendant, vous pouvez utiliser le thème noir de Dofus pour faire fonctionner le nAiO.
EDIT: La mise à jour 2.0d du nAiO prend bien en charge les thèmes, confirmé en mp par J3Y974 (merci d'ailleurs ^^)
Bonjour, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Quand je lance un compte pour se connecter, le launcher se lance, il clique bien sur "Jouer" mais après plus rien, et quand j'appuie sur F4 j'ai un message qui me dit Etape 6, problème de pixel...
Sachant qu'il n'y a pas de calibrage dans la nouvelle version, je souhaitais savoir que faire :)
Cordialement Jeffrey
J3Y974
Re: [..] Problème remplissage champs connexion
Messagepar ZDS » 18 Mai 2014, 16:00
Bonjour Jeffrey.
Il manque certaines informations à ton message, comme le code numérique écrit après "Etape n°6", sans appuyer sur F4. Je t'envoye par mp mon pseudo Skype, contacte moi quand tu pourras faire un test via le partage d'écran (en utilisant des comptes bidons bien sur).
Re: [R] Problème remplissage champs connexion
Messagepar Ollerus » 18 Mai 2014, 18:03
Bonjour, j'ai le même problème puis-je avoir les informations ?
Merci beaucoup, bon jeu à tous.
Ollerus
Re: [R] Etape n°6 : Remplissage des identifiants
Messagepar J3Y974 » 18 Mai 2014, 18:36
Tu joue dofus avec le thème beige ? Si c'est le cas faut patienter un peu.
ZDS va appliquer les correctifs nécessaires :)
J3Y974
Messagepar Abysse-Luga » 18 Mai 2014, 21:59
Bonsoir la correction a été mise à jour, vous n'avez plus qu'a mettre le nAiO à jour.
