Calibrage : Problème "Erreur de traitement"  Le sujet est résolu
Messagepar Fec-Niight » 17 Juin 2014, 11:56
Bonjour bonjour , comme dit dans le titre , j'ai un probléme au moment du lancement du calibrage. Quand je clique sur "lancer le calibrage" , une petite fenêtre s'ouvre et me dit :" The application has encountered a problem loading plugin core. Restat the updater and contact support if the problem persists." Malgré cette fenêtre , j'ai essayé de ciblé le bouton "Jouer" de mon updater tout en cliquant sur Inser. A ce moment , le petit encadré en bas a droite de l'ecran m'indique : "Calibrage n°1/5 Erreur de traitement". Je viens donc demander de l'aide et si besoin , j'ai un skype !
Merci d'avance.
Fec-Niight
Re: [..] Probléme sur le lancement du calibrage
Messagepar ZDS » 18 Juin 2014, 14:34
Bonjour Fec-niight,
Tu utilises la version 1.x du nAiO, celle-ci n'est plus suivie. Je te demanderai donc de passer à la v2 (tu pourras réimporter tes anciens profils dans la v2 grace à la fonction "Importer).
Je considère le problème [R]ésolu, car aucune aide ne pourra plus être apportée sur la vieille version du nAiO (devenue inutilisable avec le nouvel UpLauncher de Dofus).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
