Multi : Problème Adobe Air au démarrage  Le sujet est résolu
Messagepar Uzylle » 18 Juin 2015, 10:32
ZDS a écrit:Problème considéré comme [R]ésolu, la dernière version du nAiO permettant désormais de connecter les comptes d'un multi en séquentiel (souci venant du client de jeu Dofus et non du nAiO).
J'ai longtemps utilisé nAio pour connecter mes comptes, mais depuis que j'ai ma nouvelle version Window 8 j'ai une fenêtre qui apparaît lorsque je connecte plusieurs comptes à la fois (au bout du 3ème).
dofus 1.PNG (34.18 Kio) Vu 33590 fois
Pour que la connexion continue, je dois appuyer sur "continue" plusieurs fois. Mais une fois que le compte est connecté, j'ai une autre fenêtre qui apparaît et il ne se connecte pas. Je dois donc le connecter après.
dofus 2.PNG (37.34 Kio) Vu 33590 fois
J'ai déjà re installé nAio.
J'espère qu'on pourra m'apporter une réponse rapidement.
Cordialement, Uzylle
Uzylle
Re: [..] Problème Adobe Air au démarrage
Messagepar ZDS » 18 Juin 2015, 11:43
Bonjour Uzylle,
Est-ce-que ton souci se produit lorsque tu les lances un à un (pas en faisant un multi, juste lancer les comptes les uns après les autres) ? Selon ta réponse il se peut que cela vienne de ton client de jeu Dofus, et non du nAiO, et dans ce cas, je t'enverrai mon ID Skype pour pouvoir t'aider via le partage d'écran (en utilisant un profil vierge et des comptes bidons bien entendu pour ta propre sécurité).
Re: [..] Multi : Problème Adobe Air au démarrage
Messagepar Uzylle » 18 Juin 2015, 18:17
Merci pour ta réponse rapide !
Tout se passe parfaitement lorsque que je les connecte un à un. Et j'ai re installé le jeu et le nAio sans succès.
Uzylle
Messagepar Abysse-Luga » 18 Juin 2015, 20:55
Uzylle a écrit:Merci pour ta réponse rapide !
Je t'es envoyé mon skype en privé, ajoute moi je vais t'aider.
