Connexion : Message "Niveau XX maximum"
[R] Connexion : Message "Niveau XX maximum"
Messagepar Abra-Cadabrah » 24 Avr 2014, 11:54
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu, il s'agit d'un fonctionnement tout à fait normal
hello, j'ai dl le module de connexion qui semblait être compatible avec le nouveau launcher cependant le calibrage foire, ça le lance, puis une fois arrivé à l'étape de sélectionner les fenêtres de login et mdp, ça ne prend plus le calibrage.
s'en suit une série de log sur la première fenêtre qui foirent en écrivant à la suite "niveau_1_maximum" "niveau_1X_maximum" etc puis arrivé au niveau 3X ça me ré affiche l'interface du module
Sans titre.png (63.1 Kio) Vu 21354 fois
Abra-Cadabrah
Re: [..] Connexion : Message "Niveau XX maximum"
Messagepar ZDS » 24 Avr 2014, 15:10
Salut.
Ce genre de message "Niveau XX maximum" est tout à fait normal, le connecteur teste différentes façons d'envoyer du texte à Dofus, selon ton ordinateur cela te permet de sécuriser les envois de données contre les keyloggers (si tu utilises le niveau 3, tu seras protégé contre plus de programmes malveillants que si tu utilisais le niveau 2 ou le niveau 1).
Mais vu que cette sécurisation ne fonctionne pas sur tous les ordinateurs, lors du calibrage, le connecteur se permet de tester ça (l'explication est tout à fait claire pourtant dans les infobulles qui apparaissent en bas à droite de l'écran).
Enfin bref, ça ne me semble pas être un problème, ça. Le calibrage marche, non? Quel message s'affiche APRES les tests "Niveau XX maximum" ? Si c'est "Calibrage OK" ou un truc du genre, c'est qu'il y a pas de souci (Captain Obvious ^^).
Messagepar Abra-Cadabrah » 25 Avr 2014, 12:15
ah ben au temps pour moi ca marche en fait :) merci
Abra-Cadabrah
