Connexion : Clef dans un multi
[R] Connexion : Clef dans un multi
Messagepar silver » 17 Fév 2014, 15:56
Salut et merci pour le NAIO que j'utilise depuis un bon moment!
Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'a l'arrivée de la 2.18. Je tournais encore parfaitement sur une ancienne version.
Ni une ni deux, j'installe la nouvelle mouture et les correctifs, après qq essais un peu chiants (load de l'ancien profile me nique le module de connexion) j'arrive quand même à faire fonctionner tout ça comme il faut! Bref, c'est bien fait.
Cela dit, j'ai du rater un truc, parce que je cherche l'ancienne fonction qui permettait de déterminer la clef pour un multi et je ne la trouve pas. Du coup la procédure me demande d'entree la clef secu de chq compte. L'automatisation devient tout de suite moins intéressante.
Alors question: Y a t il un moyen de ne mettre qu'une seule clef secu par multi enregistré?
Merci d'avance :)
silver
Re: [..] Connexion : Clef dans un multi
Messagepar ZDS » 18 Fév 2014, 09:30
Bonjour Silver,
Ca semble être un bug dans le code et pas une mauvaise manip, je vais regarder tout ça et je le mets dans le Bug-Tracker. Par contre, je te conseillerai plutôt d'utiliser un mot de passe sur le profil, plutot que de mettre une clef de compte. Merci de avoir remonté le problème en tout cas, je te tiens au courant.
EDIT : Problème [R]ésolu dans le correctif "Connexion" v2.0a pour le nouvel uplauncher.
