Connexion : Impossible de se connecter
[R] Connexion : Impossible de se connecter
Messagepar kotarik » 16 Fév 2014, 14:29
Je viens vers vous suite à un soucis avec mon module de connexion. Depuis la version 2.18, mon module de connexion n'arrive plus a visé le champs "compte Ankama". Il reste bloquer à cette étape. Le problème reste récurant malgré plusieurs recalibrages, et je suis bien en version 1.4c. Je n'utilise pas non plus de pointeur de sourie personnalisé.
Voici un screen du problème en pj.
Merci d'avance pour le suivis de ce logiciel =)
kotarik
Re: [..]Connexion v1.4.c : impossible de se connecter.
Messagepar So-sporting » 17 Fév 2014, 09:04
As-tu essayé de décocher l'enregistrement des noms de comptes ?
So-sporting
Messagepar ZDS » 17 Fév 2014, 10:15
J'allais justement confirmé la proposition de So-sporting, pour que le nAiO soit le plus fonctionnel possible, il faut désactiver le système de préremplissage du dernier nom de compte connecté (la case "Enregistrer le nom de compte"), et celui de choix d'un nom de compte déjà utilisé (la flèche en bout de ligne).
Une fois ces options désactivées (n'oublie pas que pour qu'elles soient prises en compte, tu dois désactiver les options puis connecter un compte - n'importe lequel - "à la main" pour que ton choix soit conservé), essaye de refaire un calibrage en visant la partie blanche des champs bien au centre, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tiens-nous au courant, et à bientôt !
Re: [..] Connexion : Impossible de se connecter
Messagepar kotarik » 17 Fév 2014, 19:09
C'est parfait, le soucis venait de là !
Merci beaucoup pour ce support efficace :D
Ça fait plaisir d'avoir un logiciel comme celui ci.
kotarik
