Problème connexion avec l'Ankama Launcheur
Bonjour à vous, après plusieurs recherches sur le forum, j'ai un problème concernant la connexion de mes comptes.
Tout d'abord, j'ai bien réinstallé la dernière version de NaiO, puis du launcher d'ankama mais j'ai toujours le même problème.
Je ne touche pas la config de base des connexions et je mets bien le paramètrage pour Dofus 2. J'ai aussi passé la connexion du multi en mode séquentiel pour éviter tout type de problème.
Je lance mon premier compte (compte de base) via le launcher et ensuite je lance le multi de NaiO mais le launcher change mon compte principal avec un compte vierge ( Même fenêtre du launcher de base sauf qu'en haut à droite il y a "Choisir un pseudo" à la place de mon compte).
Après l'annulation de la connexion, on m'affiche le message suivant: Erreur lors de la procédure, Etape n°2 Fenêtre de lancement au premier plan.
Dans le menu de connexion de NaiO, le paramétrage de base du pattern du launcher m'affiche une erreur (tout le reste est validé).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
