Problème connexion avec l'Ankama Launcheur
Messagepar kata784 » 04 Avr 2020, 12:09
Bonjour à vous, après plusieurs recherches sur le forum, j'ai un problème concernant la connexion de mes comptes.
Tout d'abord, j'ai bien réinstallé la dernière version de NaiO, puis du launcher d'ankama mais j'ai toujours le même problème.
Je ne touche pas la config de base des connexions et je mets bien le paramètrage pour Dofus 2. J'ai aussi passé la connexion du multi en mode séquentiel pour éviter tout type de problème.
Je lance mon premier compte (compte de base) via le launcher et ensuite je lance le multi de NaiO mais le launcher change mon compte principal avec un compte vierge ( Même fenêtre du launcher de base sauf qu'en haut à droite il y a "Choisir un pseudo" à la place de mon compte).
Après l'annulation de la connexion, on m'affiche le message suivant: Erreur lors de la procédure, Etape n°2 Fenêtre de lancement au premier plan.
Dans le menu de connexion de NaiO, le paramétrage de base du pattern du launcher m'affiche une erreur (tout le reste est validé).
Merci d'avance !
kata784
Re: Problème connexion avec l'Ankama Launcheur
Messagepar Zen » 18 Avr 2020, 18:49
J'ai également presque le même problème, de mon côté j'ai le launcher qui est bon mais pas le client =/
Comment faire pour résoudre le problème ?
Zen
Messagepar Abysse-Luga » 03 Juin 2020, 02:33
kata784 a écrit:Bonjour à vous, après plusieurs recherches sur le forum, j'ai un problème concernant la connexion de mes comptes.
Merci d'avance !
Salut, fermes-tu le launcher après avoir connecté ton compte liée à Ankama Launcher?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
