Problème de connexion des comptes
Messagepar Lolochik » 29 Nov 2018, 07:29
Je viens de découvrir votre logiciel qui est juste magnifique en ce qui concerne la gestion multicompte et vous remercie déjà pour ce travail.
Cependant je me suis empresser de télécharger la dernière version du logiciel pour utiliser mes 4 comptes mais impossible des les connecter.
En effet, j'ai programmer nAiO avec mes 4 comptes et quand je demande d'en connecter 1 compte ou même les 4, les pages s'ouvres mais les codes ne sont pas écrit et cela rester bloquer comme ça.
J'ai essayer de trouver une solutions et j'ai trouver quelque chose notamment une fois que j'ai vidé le cache du jeu, j'ai réussi à connecter 1 compte (pas essayer de connecter les 4 en simultané) mais dès que je modifie des paramètres du jeu, de nouveau, les comptes ne se connectent plus.
Voilà j'espère avoir été assez clair et vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apportez.
Lolochik
Lolochik
Re: Problème de connexion des comptes
Messagepar Abysse-Luga » 29 Nov 2018, 20:40
Bonjour, as-tu un thème ?
Messagepar Lolochik » 30 Nov 2018, 07:14
Re bonjour,
Oui j'ai un thème sur le jeu
Lolochik
Messagepar Abysse-Luga » 30 Nov 2018, 13:42
Bonjour, tu dois régler le nAiO en fonction de ton thème pour cela tu dois aller dans Configuration --> Connexion
puis tu glisses le viseur dans les cases appropriés pour qu'il détecte les couleurs du thème, ensuite tu cliques sur Tester
et si tout est bon tu enregistre et tu pourras connecter tes comptes .
Messagepar Lolochik » 30 Nov 2018, 17:24
Super merci beaucoup de l'aide :)
J'en profite pour demander ici pourquoi le module organizer ne s'ouvre pas lorsque je clic dessus (j'ai bien installé le module au préalable)?
Lolochik
Lolochik
Messagepar Abysse-Luga » 30 Nov 2018, 18:41
As-tu regardé en bas à droite de ta fenetre windows dans l'affichage des icones cachées s'il était pas ici ?
Messagepar Lolochik » 30 Nov 2018, 19:00
Ah oui Super merci je ne l'avais pas vu se mettre là où il y a tout les icônes comme le wifi et la batterie ^^
Par contre pour le nAiO j'ai testé sans le thème et ça fonctionne très bien mais quand je veux modifier avec les viseurs quand je remets mon thème, seulement celui du mot de passe est bon quand j'appuis sur tester
Lolochik
Messagepar Abysse-Luga » 30 Nov 2018, 19:33
Il faut viser dans la case après l'ecriture, sinon tu cliques sur tester et il te donne le code couleur.
Messagepar Lolochik » 30 Nov 2018, 20:10
Oui c'est pourtant bien ce que j'avais fait mais bon t'en pis pas grave du moment que ça fonctionne ^^
merci encore en tout cas pour l'aide et surtout pour le logiciel :D
Ps: il n'y a pas d'icône ouginak dans la création des comptes :p
Lolochik
