Probleme utilisation connexion intégrée  Le sujet est résolu
Messagepar Nemtecl » 13 Avr 2017, 13:31
Je me permets d'écrire ce post car j'ai un soucis pour utiliser la connexion intégrée. Que ce soit pour un ou huit comptes, les pages Dofus se lancent mais les identifiants et les mdp ne sont pas rentrés (la souris ne bouge pas comme elle le faisait avant).
Cela m'indique une erreur à l'étape n'5.
J'aimerais savoir si il y a une manipulation à faire ou autre?
Merci d'avance pour votre réponse !
Nemtecl
Re: Probleme utilisation connexion intégrée  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 13 Avr 2017, 14:10
Bonjour Clément,
A tout hasard, se-peut'il que tu aies changé de thème dans le jeu ? Cela pourrait avoir entrainé un changement de couleur dans les champs que le nAiO doit détecter, et donc bloquer la connexion automatisée. Je te conseille donc d'aller dans le menu "Connexion", et de lancer les tests proposés sur la page (n'oublie pas de laisser ouverts la fenêtre de l'uplauncher et au moins un client de jeu Dofus sur la page de connexion). Tu auras peut-être à rentrer de nouveaux codes couleur pour le login, le mot de passe et le bouton "Jouer", l'utilitaire de la page "Connexion" te fournira les valeurs.
Si tous les tests sont ok, mais que cela ne corrige pas ton souci, je t'enverrai mon ID Skype pour pouvoir t'aider via le partage d'écran (en utilisant des comptes fictifs au besoin, pour ta propre sécurité).
PS: Est ce que tu pourrais donner plus de détails sur le message d'erreur "Etape 5" ? Car il y a des données après, qui nous seraient bien utiles pour pouvoir t'aider.
Messagepar Nemtecl » 13 Avr 2017, 14:34
Ok je n'avais pas vu le parametre connexion avec la detection des couleurs
Tous fonctionne à présent (j'avais en effet changer le thèmes).
Merci beaucoup de votre rapidité !
Nemtecl
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
