Problème Etape n 5  Le sujet est résolu
Problème Etape n 5
Messagepar KushyKush » 20 Mar 2017, 21:02
Bonjour Bonjour !
Je rencontre un problème de connexion à l'étape n5, ce que je trouve bizarre, c'est que pendant très longtemps nAiO à normalement fonctionné sur le PC, et je ne crois pas avoir fait une modification quelconque..
Le logiciel ouvre normalement les pages dofus ( 8 à ouvrir ), puis ne fait plus rien du tout, comme si l'endroit où il doit cliquer était mal renseigné. J'ai donc changé les couleurs/positions dans "Configuration", et cela n'a rien changé..
J’espère avoir bien expliqué mon problème, je me relis pas, comme d'habitude désolé si il y a des fautes :P.
Bien cordialement,
KushyKush
KushyKush
Re: Problème Etape n 5
Messagepar ZDS » 21 Mar 2017, 10:23
Bonjour KushyKush,
Est-ce que le souci se reproduit aussi lorsque tu tentes de connecter un seul compte et pas un multi ? Essaye aussi de changer le mode de connexion des multis (au lieu de "Classique" en parallèle - tout ouvrir puis tout connecter -, essaye de changer en "Séquentiel") dans l'interface de configuration des multis du nAiO.
Je prends de l'avance sur ta réponse, et je t'envoie tout de suite mon ID Skype par mp forum, afin de t'aider via le partage d'écran (en utilisant des comptes fictifs pour ne pas compromettre ta propre sécurité).
Messagepar KushyKush » 21 Mar 2017, 14:16
Merci bien pour la rapidité de la réponse ! Oui le problème se produit aussi lorsque je ne veux lancer qu'un seul compte, la page dofus s'ouvre, puis plus rien ne se passe, la souris ne bouge pas..
Je viens tout juste d’essayer de faire ce que tu m'a dit, mettre " séquentiel " au lieu de " Classique " cependant cela n'a rien changé, le curseur de la souri ne bouge toujours pas,
Je pense a mon avis qu'on va devoir aller faire un petit tour sur Skype ! Si jamais tu es disponible aux environs de 20h ce soir ça serait parfait, je te laisse me répondre en MP si tu préfère,
A très vite ! :)
KushyKush
Re: Problème Etape n 5  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 03 Avr 2017, 11:05
Problème résolu, il y avait quelques soucis au niveau de la configuration des infos de connexion (ce qui correspond à peu près au calibrage dans le nAiO v1.x). Vous pouvez modifier les positions et les codes couleurs, mais il est préférable que les valeurs dans "Dimensions" et "Zoom de base" soient laissées telles qu'elles sont, sauf si vous utilisez un zoom d'affichage particulier :
  • dans le panneau de configuration nVidia ou avec ATI Catalyst
  • dans la configuration d'affichage sous Windows Vista ou parfois Windows 7
Les autres cas sont normalement pris en charge, donc laissez les valeurs par défaut, 900/720 et 100/100. La prochaine version du nAiO proposera un système simplifié pour la détection des positions/couleurs des champs "Login", "Pass" et "Jouer".
