Problème de calibrage de thème
Messagepar kayu76 » 04 Avr 2018, 19:09
J'ai changé de thème depuis je ne peux plus lancer mes comptes avec nAIO
J'ai essayer de changer les couleurs mais je ne connais pas les code couleurs.
Je vous laisse 2 captures pour que vous voyez.
Merci d'avance
kayu76
Re: Problème de calibrage de thème
Messagepar Abysse-Luga » 04 Avr 2018, 19:19
Salut, j'ai le même thème que toi:
Identifiant du compte: D1CEBD
Mot de passe: D1CEBD
Bouton "Jouer" : FE8D40
Messagepar kayu76 » 21 Avr 2018, 15:51
Super ! Merci !
Comment fait tu pour trouver la bonne couleur le lancer le jeu ?
Merci d'avance
kayu76
Messagepar Abysse-Luga » 22 Avr 2018, 16:55
Salut, il suffis que tu cliques sur tester et le nAiO te donne le bon code couleur.
Messagepar Lady-Smith » 17 Sep 2018, 11:15
Bonjour à tous!
Je me permet de poster ici, rencontrant le même problème...
Depuis peu, j'ai installé le thème XELORIUM_TWK V1.9.0 (http://www.dofus.tools/?page=themeDetails&id=26). Il se trouve que nAiO n'arrive plus à me connecter.
Quand j'essaie de "Tester" (les couleurs ou la fenêtre), il me met un message d'erreur "Aucune fenêtre ne correspond au pattern"...
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup!
Lady-Smith
Messagepar padastick » 31 Oct 2018, 21:46
Bonjour j'ai installer le programme depuis et j'ai un soucis avec le theme avec le quel je voudrais bien jouer je lance ma connexion la page dofus s'ouvre mais rien j'ai fait un screen du theme j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci beaucoup theme bluexygene merci d'avance bonne soirée
padastick
Messagepar Abysse-Luga » 02 Nov 2018, 12:58
Bonjour, il suffis d'aller dans configuration --> connexion , ensuite tu clique sur tester dans détection des éléments spécifiques et le code couleur te sera marqué à toi de l'écrire .
Messagepar padastick » 10 Nov 2018, 15:45
j'ai installer le theme j'ai couper dofus je l'ai relancer avec naio je fais ce que tu me dis il me dis que il n'y a aucune fenetre qui correspond au pattern
padastick
Messagepar Abysse-Luga » 17 Nov 2018, 17:04
Bonjour, pour votre problème vous devez aller dans le dossier du nAiO ensuite dans le dossier Data, puis dans le fichier "Config_01" à la ligne "PatternDofus= " retiré le " $ " après Dofus
Faite bien ce que je dis au dessus quand nAiO n'est pas exécuté .
Messagepar padastick » 18 Nov 2018, 22:18
merci beaucoup !
padastick
Messagepar Abysse-Luga » 18 Nov 2018, 22:36
padastick a écrit:merci beaucoup !
La mise à jour 2.8a corrige ce problème .
Messagepar Gustooooo » 02 Oct 2019, 21:11
Salut !
Je ne sais pas trop si je le droit de remonter une conversation mais mon problème est similaire ! :D
Alors voilà, j'ai tout bien configuré Mininit sauf que je n'arrive pas à paramétrer le module connexion intégrer à nAiO ..
Je précise tout de même que j'essaie de faire ça sur le Launcher Dofus 1.29 sans passer par l'Ankama Launcher donc faisable je pense !
Code: Tout sélectionner
Version=2.8a
[Config]
Alias=Profil par défaut
BaseFrame=900,720
CaptureFormat=PNG
CaptureSelect=WINDOWS
Connecteur=
CursorMode=YES
DofusRatio=900,720
Image=
ModulesStop=NO
MouseMode=V2
MultiSequential=NO
Password=
PatternDofus=[REGEXPTITLE:^Dofus\s?([a-zA-Z0-9\.\:,]*)$; CLASS:ApolloRuntimeContentWindow]
PatternUplauncher=[REGEXPTITLE:^((Updater|Dofus|Beta)\s?)+$; CLASS:QWidget]
PixelCapture=1
PixelGap=1
PixelInfoLogin=530,233,21231D
PixelInfoPass=530,277,21231D
PixelInfoPlay=451,383,BFE700
PixelPrecision=2
Programme=C:\Users\Alban-PC\AppData\Local\Ankama\zaap\retro\Dofus.exe
SendKeyDelays=100,100
SleepAfterStepsC=0,0,0,0
SleepAfterStepsR=0,0,0
SleepAfterStepsU=0,0,0,0
TimeoutActivating=15000
TimeoutProcessing=60000
WindowResize_Dofus=NO
WindowResize_Wakfu=YES
WindowsScale=100,100
Voici le contenu de "Config_01" !
J'ai essayé de chercher sur notre ami Google comment avoir les position X et Y d'une fenêtre windows mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ! J'avais fais de dev d'application Windows donc compliqué de ce côté là pour moi !
En tout cas merci pour cette jolie app et merci pour le support que vous faites !
Merci d'avance pour toutes aides qui pourront m'être utiles !
Et bon jeu à tous !
Gustooooo
Messagepar Abysse-Luga » 24 Oct 2019, 00:05
Gustooooo a écrit:Salut !
Version=2.8a
[Config]
BaseFrame=900,720
CaptureFormat=PNG
Connecteur=
CursorMode=YES
DofusRatio=900,720
Image=
ModulesStop=NO
MouseMode=V2
MultiSequential=NO
Password=
PixelCapture=1
PixelGap=1
PixelPrecision=2
Et bon jeu à tous !
Salut, Organizer fonctionne pour retro je te partage l'astuce, n'hesite pas à rejoindre le discord.
Fermez l'Organizer, allez dans votre dossier Organizer, puis dans le fichier Organizer.ini , descendez en dessous de la ligne PatternTitle et ajouter la ligne suivant: PatternDofus=[REGEXPCLASS:^(?i)Chrome_WidgetWin_1$]
Mettre sa version de Dofus Retro en 64 bits .
Cordialement.
Messagepar jeanlucga46 » 16 Nov 2025, 18:35
Salut,
j’ai déjà eu un truc du genre en changeant de thème… souvent ça casse un peu l’affichage de nAIO. Pour les couleurs, t’as pas besoin de connaître les codes par cœur, tu peux juste récupérer ceux du thème original ou regarder dans l’inspecteur du navigateur, ça te les montre direct. Après, tu modifies dans nAIO comme avant.
Tes captures aideront sûrement à voir où ça bloque.
jeanlucga46
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
