Erreurs du nAIO lors de la connexion multiple de comptes  Le sujet est résolu
Messagepar Womby » 29 Juil 2017, 14:26
J'ai un problème lors de l'utilisation du nAIO pour connecter plusieurs comptes. Ces problèmes sont de différents types :
1. Parfois l'identifiant d'un compte rentré par le nAIO est incorrect et ne correspond pas à la configuration rentrée dans les paramètres (Ex. : il doit écrire (nom fictif) ImTheBest01, et à la place il peut m'écrire ImTheBest0, ImTheBest ou encore ImThebest01).
2. Parfois l'identifiant est bien correct, mais il faut croire que le mot de passe ne l'est pas, car le launcher Dofus me dit que mon identifiant ou mon mot de passe est incorrect .
3. Ces problèmes peuvent surgir sur n'importe quel compte, à n'importe quel moment. Si je connecte 8 comptes, il se peut que le problème arrive la première fois pour les comptes 5 ,6 et 7, et la fois suivante pour les comptes 1, 2, 5, 6 et 8.
Je n'ai au final encore jamais réussi à connecter plusieurs comptes correctement.
J'ai bien entendu répété, vérifié et confirmé les informations précédentes. J'utilise Windows 10 en 64 bits, et j'aimerais savoir d'où vient le problème. ^^
Merci d'avance pour votre aide.
Amau'
EDIT : Je viens de tenter la connexion en mode séquentiel, et cela semble fonctionner. Quelle en serait la raison ? Est-il quand même possible de faire fonctionner la connexion en mode classique ?
EDIT 2 : J'ai essayé de connecter en mode classique, mais en augmentant le timing de la vitesse de frappe. J'avais le problèmes à 5ms, j'ai une seule fenêtre qui m'a posé problème à 10ms, et tout s'est connecté correctement à 20ms. Je vais réessayer pour vérifier si cela suffit à faire fonctionner correctement. Si c'est le cas désolé du post inutile. :/
EDIT 3 : C'est bien la vitesse de frappe qui pose problème. J'ai eu des soucis en séquentiel quand même à 5ms, et plus de soucis dès que je monte à 20ms quel que soit le mode de connexion. Désolé du post. ^^"
Womby
Re: Erreurs du nAIO lors de la connexion multiple de comptes
Messagepar Abysse-Luga » 30 Juil 2017, 21:03
Salut as-tu essayé de changer la vitesse de frappe normalement sa vient de sa .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
