Profils : Déconnexion, c'est possible ?
[R] Profils : Déconnexion, c'est possible ?
Messagepar Vilcabamba » 15 Sep 2013, 11:15
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu en suivant les instructions des messages suivants
Hi !
Ayant créer de nouveaux comptes Ankama, j'ai également crée un nouveau compte nAiO. Mais quand j'ouvre le nAiO, c'est mon ancien compte qui s'affiche... Y a-t-il un moyen de se 'déconnecter' et de se 'reconnecter' avec un autre compte?
Amicalement ! :?:
Vilcabamba
Re: [..] Déconnexion, c'est possible ?
Messagepar ZDS » 23 Sep 2013, 10:52
Bonjour Vilcabamba,
Je n'ai pas bien compris ta question : quand tu vas dans la configuration du nAiO, onglet "Comptes" tu as une combobox (avec à droite une flèche vers le bas) où apparaissent la liste de tes comptes, tu peux en sélectionner un et faire "Modifier", changer le login, et "Valider" (n'oublie pas ensuite de sauvegarder ta modif en quittant). Est-ce-que le problème vient de là ? La procédure de modif ne marche pas ?
Ou bien, est-ce-que tu parles du login qui apparaît dans le client de jeu quand tu ouvres une fenêtre Dofus ? Dans ce cas, je te conseille, sans utiliser le nAiO, de te connecter une première fois en décochant la case "Enregistrer le nom de compte". C'est préférable que le champ soit vide pour un fonctionnement optimal du module de connexion.
Confirme-moi ton souci pour que je puisse t'aider, et à bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
