Paramétrage : Problème A.O.T
[R] Paramétrage : Problème A.O.T
Messagepar diminou » 01 Sep 2013, 15:50
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu en évitant d'utiliser le mode "Accroché" du paramètre AOT dans la configuration du nAiO
j'ai un problème avec l'A.O.T quand je le met en accroché il se positionne tel que je lui est demander, néanmoins une fois que je change de page il se déplace tous seul de l'autre coter de la page.. donc impossible de le mettre ou l'on veux
cordialement,
diminou
Re: [..] Problème A.O.T
Messagepar ZDS » 09 Sep 2013, 10:09
Bonjour Diminou,
Le mode "Accroché" est noté avec un /!\ juste à coté, pour prévenir qu'il s'agit d'une fonctionnalité à problème. Aucun suivi ne sera fait dessus, étant donné qu'il ne peut plus fonctionner correctement, dans l'état actuel depuis le passage de Dofus à la 2.0.
L'AOT est utilisable dans son mode "Activé" ou "Désactivé", à savoir si oui ou non le nAiO doit être positionné au dessus de toutes les autres fenêtres. Je considère le souci [R]ésolu ^^ (le mode "Accroché" ne sera plus disponible dans la prochaine version du nAiO, sans doute remplacé par une fonctionnalité de type "Responsive Design")
