Mininit : Rafraîchissement sans arrêt  Le sujet est résolu
Sujets traités/corrigés/obsolètes concernant les autres modules du nAiO v1.X
[..] Mininit : Rafraîchissement sans arrêt
Messagepar Loopi » 12 Mar 2014, 20:23
Bonsoir ,
Après le soucis de ma connexion réglé par ZDS, j'ai un soucis avec mon Mininit cette fois-ci depuis le téléchargement de la nouvelle version de l'Updater Dofus.
J'ai enlevé l'ancien puis téléchargé le nouveau mais il y a toujours un problème de rafraîchissement , il remet l'ordre des comptes a zéro je clique sur ' charger ' pour faire revenir l'ordre mais dans la seconde ou minute d'après il remet a zéro enfin bref c'est sans fin ^^ .
Pour le changement de page j'ai choisi un CTRL W ( suivant ) et CTRL X ( précédent ).
En attente de votre réponse, merci d'avance ^^!
Loopi
Re: [..] Mininit : Rafraîchissement sans arrêt
Messagepar Ablaxus » 25 Avr 2014, 16:56
J'ai exactement le même problème, du coup j'ai remis l'ancien "mininit.exe" que j'avais. Le mininit ne fait que se relancer en boucle, c'est horrible.
J'utilise comme raccourcis : CTRL+espace ainsi que ALT+espace.
Ablaxus
Messagepar Abysse-Luga » 25 Avr 2014, 17:11
Envoye moi en privé ton skype je vous sais d'ou cela proviens.
Messagepar Airshot » 06 Mai 2014, 22:12
Bonsoir, je pense que j'ai exactement le même problème et ça m'empêche complétement d'utiliser le mininit :x
Je te t'envoie également mon skype par MP si cela ne te dérange pas.. :)
Edit : Non enfaite c'est bon, au final j'ai réussi en utilisant une version antérieur du module et ça refonctionne :mrgreen:
Airshot
Re: [..] Mininit : Rafraîchissement sans arrêt  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 09 Mai 2014, 22:17
J'ai mis en ligne il y a quelques minutes une version 1.6a du Mininit qui corrige le souci du précédent correctif 1.6. Tiens-moi au courant.
