[Résolu] Bug Organizer (6 comptes et plus)
Messagepar Soron » 05 Nov 2020, 14:34
J'utilise l'ornanizer pour ordonner mes comptes mais j'ai un petit soucis lors du réglage de l'initiative :
Lorsque je change l'initiative des deux derniers comptes, elle reste à 0 quand j'actualise. Au début j'avais la version 1.3 de l'organizer et je pouvais rentrer seulement 3 initiatives. Si je changeais l'une d'entre elle, la valeur était changée par 0. C'est la première fois que je rencontre ce problème mais je reviens d'une pause dans le jeu et je ne sais pas si le bug est récent ou pas. Est-ce que vous avez une solution ?
Merci d'avance,
Soron
Edit : en éditant le fichier Organizer.ini, j'ai pu modifier l'initiative des personnages et supprimer les initiatives des versions obsolètes.
Soron
Re: [Résolu] Bug Organizer (6 comptes et plus)
Messagepar Abysse-Luga » 07 Déc 2020, 00:40
La mise à jour 1.5 d'Organizer est sortie,
Pouvez-vous essayer depuis cette version?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
