Problème au moment du calibrage
Messagepar Coya76600 » 05 Avr 2018, 17:45
Bonjour/Bonsoir à tous ^^
Petite question :
Lorsque j'ai télécharger l'application nAOI j'ai bien suivie les étape, dans configuration-Général-connexion, comme l'éxplique les tutos, mais problème au moment d'aller dans module pour faire le calibrage, la partie "Système de connexion" c'est écrit en rouge et impossible de faire le calibrage ca me met "Line 1302 (File "C:\nAIO\Modules\Connexion.exe"): Error: Variable used without being declared." <-- Dans une fenêtre et en bas dans les application y'a afficher : UpLauncher introuvable.
Donc j'en appel a votre aide s'il vous plait car j'ai déjà essayer de désinstaller et réinstaller nAIO plusieurs fois mais rien ne change^^ . Je vous remercie par avance pour vos réponses. c:
Coya76600
Re: Problème au moment du calibrage
Messagepar Abysse-Luga » 10 Avr 2018, 10:06
Salut, tu as bien mis le chemin d'accès vers l'uplauncher d'ankama ?
