Installation Organizer  Le sujet est résolu
Messagepar enieni » 04 Mar 2017, 14:09
Bonjour !
Je viens de télécharger nAiO, et j'ai un soucis.
J'ai suivi les posts du forum pour installer les modules (Configuration > Mise a jour > Module) sauf que quand je vais dans mise a jour... il n'y a qu'un message "pas de mise a jour : message d'erreur le fichier de mise a jour est introuvable a l'adresse fournie"
et apres avoir fait OK, je n'ai pas les modules, juste "composants" et "themes" dans lesquels je ne peux rien toucher.
Comment regler cela et pouvoir installer organizer svp ?
Merci :)
enieni
Re: Installation Organizer
Messagepar Abysse-Luga » 05 Mar 2017, 20:19
SAlut, il est dans ton dossier Module du nAiO normalement regarde et tiens mois au courant .
Re: Installation Organizer  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 06 Mar 2017, 10:25
Bonjour Enieni,
Abysse a raison, normalement, il devrait se trouver dans le sous-dossier "Modules" présent dans le répertoire du nAiO, au même niveau que les sous-dossiers "Data", "Images", "Update", etc... Si ce n'est pas le cas, il faut que tu vérifies si tu n'as pas bloqué le module "Update" dans les paramètres de ton pare-feu.
Cela expliquerait pourquoi ton nAiO te dit que "le fichier de mise a jour est introuvable a l'adresse fournie", car le fichier de mise à jour en question est accessible et fonctionne bien (voici son adresse si tu veux tester : update.naio.fr/v2/update.xml). Je t'envoie tout de suite mon ID Skype pour t'aider via le partage d'écran si tu veux. Tu peux aussi essayer de récupérer les modules manuellement sur la page de téléchargement du nAiO.
