Mininit, touches souris
Messagepar gege83var » 05 Nov 2016, 13:30
Ceci est plus une question qu'un bug, mais j'aurais voulu savoir s'il est possible d'utiliser les touches de la souris au lieu de celles du clavier. Possédant une souris avec 2 boutons configurables, j'aimerais bien pouvoir les utiliser afin de changer de comptes. Mousse Button 4 et 5. Si oui, sous quel nom les appeler.
Merci de votre aide :)
gege83var
Re: Mininit, touches souris
Messagepar ZDS » 05 Nov 2016, 13:47
Bonjour Gege,
Je te conseille de jeter un coup d’œil aux différents posts dans les archives qui parlent de ça, ou dans les discussions annexes : viewtopic.php?f=17&t=37#p183. En effet, tout le monde n'a pas matériellement de 4ème et 5ème boutons sur leur souris, ce n'est donc pas un paramètre facilement utilisable. Par contre, même si un bouton souris n'est pas directement détectable, rien ne t’empêche d'utiliser un câblage entre ton bouton souris et Ctrl+PageDown par exemple dans ton gestionnaire (Logitech SetPoint par exemple si ta souris est une Logitech), et d'enregistrer ce raccourci dans le module du nAiO.
Par ailleurs, je te déconseille d'utiliser le Mininit, car il est instable (il n'y a eu aucune évolution majeure depuis 2013) : A la place, il faut utiliser l'Organizer.
Messagepar gege83var » 05 Nov 2016, 14:08
J'y avais pensez à câbler les boutons sur des touches que le logiciel reconnaîtrais, mais je préférais demander avant s'il n'y avais pas plus simple. En tout cas merci de ta réponse :)
gege83var
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
