Bonjour, n'ayant pas trouvé réponse à mon probleme ou mal compris , je poste ici ;
Je viens découvrir nAio excuser mon amateurisme , mais j'ai un probleme avec la connexion des comptes pour 32 bits sur dofus Retro , une fois configuré je lance pour connecter le compte de base et ca m'ouvre juste pleins de pages dofus sur l'écran d’accueils ou il faut taper les mdp sans jamais connecter les comptes , merci par avance si quelqu'un peu m'aider , bonne journée !
Dofus Retro nAiO
6 messages
Re: Dofus Retro nAiO
Columbiana a écrit:Bonjour, n'ayant pas trouvé réponse à mon probleme ou mal compris , je poste ici ;
Salut, Pour Dofus Retro 32 bits je t'invite à faire la manipulation suivante:
- Lancez le nAiO, allez dans la config > "Profils", et sélectionnez le profil correspondant à votre Dofus Retro
- Retenez le format des fichiers (exemple : "Fichier_01.ini" ou "Fichier_02.ini"), puis cliquez sur le bouton en forme de dossier pour ouvrir le répertoire Data
- Coupez le nAiO, puis allez dans le dossier "Data" et éditez le fichier "Config_01.ini" (ou "Config_XX.ini" selon le format des fichiers retenu ci-dessus)
- Cherchez la ligne PatternDofus=... et remplacez-la par la ligne suivante : PatternDofus=[REGEXPTITLE:^Dofus(\s.*?)?$; CLASS:ShockwaveFlash]
- Sauvegardez la modification et relancez le nAiO pour tester la détection (config > "Connexion")
Bonsoir mon ami , tout d'abord merci pour ta réponse , mais je suis gêné je ne comprend pas ton explication =/ désolé..
Moi quand je vais sur Configuration - Profils - Crée - Fichier_02.ini - je clique sur le dossier - ca m'ouvre dossier DATA - j'ai 3 truc après ( dossier maj 1.29 ) ( config) ( config_01 ) ( Data-01)
Je vois la phrase PatternDofus= dans Config , mais écrite deux fois , ( dois-je la modifier les deux fois ) ?
En tout cas moi j'ai modifié la phrase par celle que vous m’avez dit de remplacer...sans grande surprise ça n'a pas marché =/ ...
Je suis désolé d’être si peu doué mais il y a possibilité de faire plus claire pour les noobs comme moi svp?
Bonne soirée dans tout les cas et encore merci Abysse-Luga .
- Columbiana
Columbiana a écrit:Bonsoir mon ami , tout d'abord merci pour ta réponse , mais je suis gêné je ne comprend pas ton explication =/ désolé..
Salut, tu vas dans ton fichier config_01.ini et tu dois avoir 1 seul ligne "PatternDofus=" si tu en a deux remplaces par ce que je tes donné.
Bonjour les mecs !
j'ai exactement la même problème, j'ai donc remplacer la ligne comme indiquée et suis aller voir le test et j'ai sa :/
- Fichiers joints
- PB NAIO.PNG (33.16 Kio) Vu 78228 fois
- Sebrice
Sebrice a écrit:Bonjour les mecs !
Salut, car tu n'a pas fermé nAiO du coup rien n'a était prit en compte.
6 messages
