Dofus Retro - Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligible
Messagepar Xormac » 15 Nov 2019, 16:08
Je rencontre actuellement un problème. Etant en multi-comptes, je voulais reprendre l'utilisation de nAiO sur dofus retro comme expliqué sur un topic le 12 Novembre sur lequel je n'arrive pas à mettre de commentaire.
Quand je lance la connexion sur un compte, ainsi que sur multi-comptes, j'ai une notification qui apparais en bas a droite de mon ecran "Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligible".
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir.
Si quelqu'un pourrais me donner un coup de main ce n'est absolument pas de refus.https
Xormac.
Xormac
Re: Dofus Retro - Etape n°3 - Lancement des fenêtres éligibl
Messagepar Abysse-Luga » 10 Déc 2019, 16:34
Xormac a écrit:Bonjour,
Xormac.
Salut, peut-tu m'en dire plus sur quel architecture es-tu? 64 ou 32 bits?
Messagepar Xormac » 11 Jan 2020, 18:46
Mon PC est un 64 bits et je joue sur dofus 1.30 à 32 bites pour cause de trop de rame.
Cela ne marche pas ni en multi-comptes, ni en mono-comptes.
J'espère pouvoir régler ce problème.
Xormac
Messagepar Abysse-Luga » 20 Jan 2020, 20:06
Salut, as-tu étais dans configuration et dans l'onglet connexion à côté de la croix tu as une case vide qui est enfaite un bug tu clique dessus et tu prend paramétrage Dofus Retro .
Messagepar Xormac » 22 Jan 2020, 01:20
Oui je l'ai fait depuis un moment. Je les refait juste à l'instant mais sa ne marche toujours pas.
Xormac
Messagepar Abysse-Luga » 23 Jan 2020, 03:12
Xormac a écrit:Oui je l'ai fait depuis un moment. Je les refait juste à l'instant mais sa ne marche toujours pas.
- Lancez le nAiO, allez dans la config > "Profils", et sélectionnez le profil correspondant à votre Dofus Retro
- Retenez le format des fichiers (exemple : "Fichier_01.ini" ou "Fichier_02.ini"), puis cliquez sur le bouton en forme de dossier pour ouvrir le répertoire Data
- Coupez le nAiO, puis allez dans le dossier "Data" et éditez le fichier "Config_01.ini" (ou "Config_XX.ini" selon le format des fichiers retenu ci-dessus)
- Cherchez la ligne PatternDofus=... et remplacez-la par la ligne suivante : PatternDofus=[REGEXPTITLE:^Dofus(\s.*?)?$; CLASS:ShockwaveFlash]
- Sauvegardez la modification et relancez le nAiO pour tester la détection (config > "Connexion")
Cordialement, Abysse-Luga
