Problème connexion
Problème connexion
Messagepar hamzizou » 12 Juil 2017, 02:15
Bonjour/Bonsoir, je suis un nouvel utilisateur de nAiO et je rencontre un problème, je désactive Ankama Authenticator, je clique sur "connexion" sa lance les page dofus, sa fait rien pendant moins d'une minute puis sa fini par me dire ceci :
https://gyazo.com/8af41d81befc2c0facd7829f292a35fa
Merci de m'aider car j'ai vraiment envie d'utilisé nAiO qui est hyper pratique.
hamzizou
Re: Problème connexion
Messagepar Abysse-Luga » 12 Juil 2017, 19:52
Salut, je t'envoie mon skype en privé pour t'aider à le configurer.
Messagepar ZDS » 13 Juil 2017, 09:28
Salut Hamzizou,
Abysse-Luga pourra t'aider sans souci je pense, je voulais juste te prévenir que le nAiO fonctionne très bien avec l'Ankama Shield mais pas forcément avec l'Authenticator. Il se peut donc que ton ancien ou actuel paramétrage influence la détection de la fenêtre (nom de la fenêtre, classe de fenêtre) : cela arrive quand l'ordinateur n'est ni en anglais ni en français. Tu devras peut-être modifier des données dans le fichier "data/config.ini" qui contient des données sensibles (même si ces données sont illisibles car cryptées/hashées).
Alors, avant tout dépannage il faudra que tu retires les données que tu aurais pu entrer dans le nAiO (pour ta propre sécurité), et si besoin, si c'est un bug dans le code source par exemple, je prendrai la relève pour t'aider (mais sans doute pas avant samedi :s trop de boulot IRL).
Messagepar Sidixxor » 11 Sep 2017, 21:07
Bonsoir, je rencontre le même problème, est-ce que une solution a été trouvée?
Sidixxor
Messagepar Abysse-Luga » 11 Sep 2017, 21:14
Salut, je t'envoie mon id skype mais je pourrais te dépanner que demain soir .
Messagepar osim » 21 Sep 2017, 18:22
Bonsoir, j'ai le meme probleme aussi... :cry:
osim
Messagepar Sidixxor » 26 Sep 2017, 14:26
C'est bon le problème est résolu :) Merci
Sidixxor
Messagepar Abysse-Luga » 26 Sep 2017, 17:03
Sidixxor a écrit:C'est bon le problème est résolu :) Merci
Pour ceux qui ont le soucis, cela provient de votre thème de couleur que vous avez modifié, pour le changer il suffis d'aller dans configuration -> connexion et vous pouvez changer les couleurs .
Messagepar osim » 29 Sep 2017, 19:42
Bonsoir, j'ai essayée de change de couleur ca ne fonction toujours pas ...
osim
